Рыболовный электробур
<p>[QUOTE="Турек, post: 821"]</p><p>Поначалу к <strong>рыболовным электробурам</strong> относились с недоверием, так как аккумуляторы непредсказуемо ведут себя на морозе, это может стать причиной неудавшейся зимней рыбалки. Сегодня это уже не является проблемой, современный электробур способен пробить 15-20 отверстий во льду толщиной в метр при температуре меньше чем минус 30 градусов.</p><p></p><p>Безусловным преимуществом рыболовного электробура является его удобство. Весит такой прибор примерно 10-11 кг (вместе с встроенным в корпус аккумулятором), вес зависит от модели бура. Предусматривается возможность использования жидкостных 12-вольтовых аккумуляторов. Лучше, разумеется, пользоваться аккумуляторами глубокого цикла. Наиболее удобны ледобуры, имеющие возможность удлинения кабеля питания. В этом случае работать с электробуром становится еще комфортнее. Батарея здесь оставляется на небольшом участке, а ледобур, который освободился от лишнего веса можно свободно перемещать на расстояние 2,5-3 метра в любом направлении.</p><p></p><p>Передаточное число высокомоментной трансмиссии обычно имеет значение 12:1 или 15:1, это зависит от модели. Такие параметры позволяют с легкостью сверлить лед. Сменные ножи предоставляют возможность проделывать лунки диаметром до 225 мм. Как правило, ножи можно легко заточить. Важно соблюдать углы заточки, предусмотренные изготовителем, в противном случае эффективность работы лезвий существенно снизится. Но, как и в случаях с бензиновым ледобуром, прежде, чем приобрести конкретную модель, не помешает спросить у продавца: можно ли будет достать ножи для электробура на замену.</p><p></p><p>В достаточно компактном приборе имеется возможность удлинения шнека путем добавления одного или двух дополнительных фрагментов, это позволяет бурить более толстый лед. Чтобы избежать неожиданной разрядки батареек, можно в качестве аккумулятора использовать снегоход. В комплекте обычно поставляется удлинитель, его нужно просто накинуть на клеммы машины и можно использовать. Стандартную батарею бура можно приберечь на случай переходов «на своих двоих». Для зарядки батареи можно пользоваться адаптером для работы от автомобильного прикуривателя, это устройство тоже обычно входит в комплект.</p><p></p><p>К преимуществам <strong>рыболовного электробура</strong> следует отнести низкий шум при сверлении, чего не скажешь о бензиновом аналоге, шум от работы которого распугивает рыбу. Для начала сверления нужно всего лишь нажать клавишу «пуск» и процесс запущен. Еще один хороший момент – при работе такого устройства нет неприятного запаха выхлопных газов, это делает ловлю более комфортной и экологичной. Не надо забивать голову тем, как смешивать топливо и доставлять его к месту рыбалки, не разлив.</p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="Турек, post: 821"] Поначалу к [B]рыболовным электробурам[/B] относились с недоверием, так как аккумуляторы непредсказуемо ведут себя на морозе, это может стать причиной неудавшейся зимней рыбалки. Сегодня это уже не является проблемой, современный электробур способен пробить 15-20 отверстий во льду толщиной в метр при температуре меньше чем минус 30 градусов. Безусловным преимуществом рыболовного электробура является его удобство. Весит такой прибор примерно 10-11 кг (вместе с встроенным в корпус аккумулятором), вес зависит от модели бура. Предусматривается возможность использования жидкостных 12-вольтовых аккумуляторов. Лучше, разумеется, пользоваться аккумуляторами глубокого цикла. Наиболее удобны ледобуры, имеющие возможность удлинения кабеля питания. В этом случае работать с электробуром становится еще комфортнее. Батарея здесь оставляется на небольшом участке, а ледобур, который освободился от лишнего веса можно свободно перемещать на расстояние 2,5-3 метра в любом направлении. Передаточное число высокомоментной трансмиссии обычно имеет значение 12:1 или 15:1, это зависит от модели. Такие параметры позволяют с легкостью сверлить лед. Сменные ножи предоставляют возможность проделывать лунки диаметром до 225 мм. Как правило, ножи можно легко заточить. Важно соблюдать углы заточки, предусмотренные изготовителем, в противном случае эффективность работы лезвий существенно снизится. Но, как и в случаях с бензиновым ледобуром, прежде, чем приобрести конкретную модель, не помешает спросить у продавца: можно ли будет достать ножи для электробура на замену. В достаточно компактном приборе имеется возможность удлинения шнека путем добавления одного или двух дополнительных фрагментов, это позволяет бурить более толстый лед. Чтобы избежать неожиданной разрядки батареек, можно в качестве аккумулятора использовать снегоход. В комплекте обычно поставляется удлинитель, его нужно просто накинуть на клеммы машины и можно использовать. Стандартную батарею бура можно приберечь на случай переходов «на своих двоих». Для зарядки батареи можно пользоваться адаптером для работы от автомобильного прикуривателя, это устройство тоже обычно входит в комплект. К преимуществам [B]рыболовного электробура[/B] следует отнести низкий шум при сверлении, чего не скажешь о бензиновом аналоге, шум от работы которого распугивает рыбу. Для начала сверления нужно всего лишь нажать клавишу «пуск» и процесс запущен. Еще один хороший момент – при работе такого устройства нет неприятного запаха выхлопных газов, это делает ловлю более комфортной и экологичной. Не надо забивать голову тем, как смешивать топливо и доставлять его к месту рыбалки, не разлив. [/QUOTE]
