Как выбрать картплоттер с эхолотом
<p>[QUOTE="Заур, post: 815"]</p><p>С каждым годом рыболовы стараются сделать рыбалку удобнее, они не хотят в поисках уловистых мест ходить на лодке или катере «вслепую». Больше всего это касается тех любителей рыбалки, которые рыбачат спиннингом на крупных водоемах, включая море в надежде поймать хищную рыбу.</p><p></p><p>Конечно, можно приобрести навигатор и эхолот отдельно. Однако покупка этих необходимых для рыбалки устройств по отдельности обойдется немного дороже, чем покупка приборов совмещенных в одном корпусе.</p><p></p><p>Картплоттер и навигатор – это различные устройства. Правда, в некоторых моделях навигаторов предусмотрена возможность загрузки карт, такие приборы почти не отличаются от картплоттеров. Но все же, гораздо удобнее, когда оба устройства встроены в один блок.</p><p></p><p><strong>Как выбрать и что нужно учитывать, покупая картплоттер с эхолотом?</strong></p><p></p><p>Оба прибора, входящие в систему, нужно рассматривать по отдельности, несмотря на то, что они объединены в общий корпус и имеют общий экран. Это значит, что надо отдельно рассматривать функциональные характеристики картплоттера и отдельно характеристики эхолота. Особое внимание нужно уделять качеству дисплея комбинированного прибора.</p><p></p><p>Дисплей является одним из самых важных элементов. Вполне очевидно, что чем больше размер дисплея и выше его разрешение, тем лучше. Это и так ясно по определению. Но кое-что выяснить о дисплеях все-таки стоит. К примеру, каким должен быть экран: цветным или черно-белым?</p><p></p><p>Обладатели цветных дисплеев уверяют, что благодаря наличию цветов можно получить более точную информацию, да и вообще больше данных. Но с этим утверждением нельзя окончательно согласиться. К примеру, узнавать плотность и структуру дна можно и при помощи дисплея с черно-белой картинкой. Для этого предусмотрены серые оттенки цвета. Для картплоттера совсем неважно, в каком цвете изображается карта. Причем заплатить за «преимущества» прибора с цветным экраном придется намного больше, чем за черно-белый аналог.</p><p></p><p><strong>Требования к картплоттеру</strong></p><p></p><p>В памяти каждого картплоттера хранится определенная информация, носящая справочный и навигационный характер, базовая часть этих данных заносится в память прибора производителем. Но помимо этого, должна быть предусмотрена возможность загрузки в память устройства карт конкретных водоемов с более точной деталировкой. То есть, одним из важных параметров, которые должны присутствовать в картплоттере является достаточный объем памяти и возможность подключения различных внешних носителей информации (картриджей, флеш-накопителей и т.д.).</p><p></p><p>Хорошо, когда в устройстве имеются уже загруженные навигационные карты тех водоемов, на которых планируется рыбалка. Нужно понимать, что навигационная карта отличается от топографической. На ней нанесены глубины водоемов, судоходный фарватер, направление течения, навигационные знаки. Больше всего подобные карты пригодятся на водоемах, загруженных транспортом.</p><p></p><p><strong>Требования к эхолоту</strong></p><p></p><p>Учитывая условия ловли на континентальных водоемах (водохранилищах и реках), не следует выбирать очень мощный картплоттер, совмещенный с эхолотом. На небольших глубинах сигнал эхолота, отражаясь от дна, наплавляется обратно к катеру или лодке и из-за избытка мощности отражается от лодки.</p><p></p><p>Это приводит к возникновению так называемого эффекта эха. На дисплее появляются сильные помехи, становящиеся причиной проблем. Становится ясно, что для морской ловли и ловли на внутренних водоемах надо использовать приборы с совершенно разной мощностью излучателя эхолота. Это легко исправляется, если настроить эхолот вручную. Здесь пригодится наличие функции ручной регулировки мощности. Для опытных рыболовов очень важно иметь ручной режим настройки каждой функции.</p><p></p><p><strong>Вывод</strong></p><p></p><p>Картплоттер в который встроен эхолот обладает множеством преимуществ. На дисплее сразу видна и карта водоема, и информация, получаемая от эхолота. Стоит отметить, что данные о глубине могут не совпадать с обозначениями на карте. На это влияет много факторов. Однако в любое время в собственную карту можно внести изменения и отметить места, где рыба клюет наиболее активно. Прибор в зависимости от модели способен фиксировать и хранить до нескольких тысяч значимых мест.</p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="Заур, post: 815"] С каждым годом рыболовы стараются сделать рыбалку удобнее, они не хотят в поисках уловистых мест ходить на лодке или катере «вслепую». Больше всего это касается тех любителей рыбалки, которые рыбачат спиннингом на крупных водоемах, включая море в надежде поймать хищную рыбу. Конечно, можно приобрести навигатор и эхолот отдельно. Однако покупка этих необходимых для рыбалки устройств по отдельности обойдется немного дороже, чем покупка приборов совмещенных в одном корпусе. Картплоттер и навигатор – это различные устройства. Правда, в некоторых моделях навигаторов предусмотрена возможность загрузки карт, такие приборы почти не отличаются от картплоттеров. Но все же, гораздо удобнее, когда оба устройства встроены в один блок. [B]Как выбрать и что нужно учитывать, покупая картплоттер с эхолотом?[/B] Оба прибора, входящие в систему, нужно рассматривать по отдельности, несмотря на то, что они объединены в общий корпус и имеют общий экран. Это значит, что надо отдельно рассматривать функциональные характеристики картплоттера и отдельно характеристики эхолота. Особое внимание нужно уделять качеству дисплея комбинированного прибора. Дисплей является одним из самых важных элементов. Вполне очевидно, что чем больше размер дисплея и выше его разрешение, тем лучше. Это и так ясно по определению. Но кое-что выяснить о дисплеях все-таки стоит. К примеру, каким должен быть экран: цветным или черно-белым? Обладатели цветных дисплеев уверяют, что благодаря наличию цветов можно получить более точную информацию, да и вообще больше данных. Но с этим утверждением нельзя окончательно согласиться. К примеру, узнавать плотность и структуру дна можно и при помощи дисплея с черно-белой картинкой. Для этого предусмотрены серые оттенки цвета. Для картплоттера совсем неважно, в каком цвете изображается карта. Причем заплатить за «преимущества» прибора с цветным экраном придется намного больше, чем за черно-белый аналог. [B]Требования к картплоттеру[/B] В памяти каждого картплоттера хранится определенная информация, носящая справочный и навигационный характер, базовая часть этих данных заносится в память прибора производителем. Но помимо этого, должна быть предусмотрена возможность загрузки в память устройства карт конкретных водоемов с более точной деталировкой. То есть, одним из важных параметров, которые должны присутствовать в картплоттере является достаточный объем памяти и возможность подключения различных внешних носителей информации (картриджей, флеш-накопителей и т.д.). Хорошо, когда в устройстве имеются уже загруженные навигационные карты тех водоемов, на которых планируется рыбалка. Нужно понимать, что навигационная карта отличается от топографической. На ней нанесены глубины водоемов, судоходный фарватер, направление течения, навигационные знаки. Больше всего подобные карты пригодятся на водоемах, загруженных транспортом. [B]Требования к эхолоту[/B] Учитывая условия ловли на континентальных водоемах (водохранилищах и реках), не следует выбирать очень мощный картплоттер, совмещенный с эхолотом. На небольших глубинах сигнал эхолота, отражаясь от дна, наплавляется обратно к катеру или лодке и из-за избытка мощности отражается от лодки. Это приводит к возникновению так называемого эффекта эха. На дисплее появляются сильные помехи, становящиеся причиной проблем. Становится ясно, что для морской ловли и ловли на внутренних водоемах надо использовать приборы с совершенно разной мощностью излучателя эхолота. Это легко исправляется, если настроить эхолот вручную. Здесь пригодится наличие функции ручной регулировки мощности. Для опытных рыболовов очень важно иметь ручной режим настройки каждой функции. [B]Вывод[/B] Картплоттер в который встроен эхолот обладает множеством преимуществ. На дисплее сразу видна и карта водоема, и информация, получаемая от эхолота. Стоит отметить, что данные о глубине могут не совпадать с обозначениями на карте. На это влияет много факторов. Однако в любое время в собственную карту можно внести изменения и отметить места, где рыба клюет наиболее активно. Прибор в зависимости от модели способен фиксировать и хранить до нескольких тысяч значимых мест. [/QUOTE]
