Эхолот для ловли с берега
<p>[QUOTE="Елизар, post: 811"]</p><p>Эхолот для ловли с берега является полезным приспособлением, которым с удовольствием пользуются современные рыболовы. Принцип действия данного прибора схож с работой эхолотов, датчик которых путем кабеля связан с монитором. Отличие состоит в том, что сигнал с трасдюссера идет в беспроводном режиме. Из-за этого таким устройствам присущ существенный недостаток – ограниченный радиус действия, который составляет не больше 50 метров.</p><p></p><p>На прилавках рыболовных магазинов предлагаются различные модели эхолотов такого типа, начиная с компактных устройств, надеваемых на руку, додовольно габаритных приборов, очень напоминающих стационарные эхолоты. Все модели имеют разные параметры и возможности. Простые наручные эхолоты лучше рассматривать в качестве глубиномеров, а не полноценных сонаров и не ждать от них многого.</p><p></p><p>Трасдюссер встроен в поплавок, который держится на поверхности воды. При этом основная плоскость датчика должна быть обязательно направлена ко дну водоема. Поплавок забрасывается с помощью удилища, а потом медленно подтягивается к берегу. В этот момент производится сканирование участка дна, над которым проплывает поплавок с датчиком.</p><p></p><p>В случае если поплавок с трансдюссером находится в неподвижном положении, эхолот для береговой ловли не сможет фиксировать изменения рельефа дна, оно будет показываться как ровная линия. Эта особенность свойственна всем эхолотам без исключения, они могут выдавать «правильное» изменение рельефа лишь тогда когда датчик движется, а не располагается стационарно.</p><p></p><p>Помимо структуры и рельефа дна, эхолоты для береговой рыбалки могут показывать и наличие рыбы, правда, только в символьном режиме. К тому же, многие модели оснащены функцией, которая определяет глубину, на которой находится рыба.</p><p></p><p>Как правило, радиус действия эхолота в действительности меньше заявленного. На это влияет не только мощность сонара, но и уровень заряда батарей, находящихся в поплавке. Как только батареи начинают разряжаться, радиус действия меняется, в худшую сторону конечно.</p><p></p><p>Для того, чтобы батареи не теряли свой заряд слишком быстро, в некоторых моделях в датчиках установлена автоматика, приводящая прибор в действие сразу как только он оказывается в воде.</p><p></p><p>Еще одним методом применения подобных эхолотов является запуск датчика с поплавком с лодки по течению. Картинка в таких случаях выводится довольно правдивая до тех пор, пока датчик не достигает максимальной дальности приема. Этот момент невозможно пропустить – на дисплее сразу же появляются помехи, и картинка начинает не соответствовать действительности. Впрочем, для лодок и катеров выпускаются абсолютно другие модели устройств, вся энергия которых идет на сканирование толщ воды.</p><p></p><p>Эхолот для ловли с берега пригодится любителям матчевой ловли, при которой весь процесс происходит на очень дальних дистанциях. Зачастую такими устройствами пользуются при различных способах донной ловли, когда дальность заброса удилища не превышает радиус действия сонара. Но основной задачей этих приборов является не столько поиск рыбы, сколько обнаружение перепадов глубин, которые так любимы рыбой.</p><p></p><p>Существуют довольно дорогие модели, созданные для карповой рыбалки. Радиус работы таких эхолотов может достигать 100 метров. Однако забросить датчик с поплавком на столь дальнюю дистанцию очень трудно из-за плохой аэродинамики самого поплавка. В таких случаях поплавок доставляется к месту с помощью радиоуправляемого катера. После этого процесса можно двигать поплавок к берегу и наблюдать изменения рельефа дна.</p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="Елизар, post: 811"] Эхолот для ловли с берега является полезным приспособлением, которым с удовольствием пользуются современные рыболовы. Принцип действия данного прибора схож с работой эхолотов, датчик которых путем кабеля связан с монитором. Отличие состоит в том, что сигнал с трасдюссера идет в беспроводном режиме. Из-за этого таким устройствам присущ существенный недостаток – ограниченный радиус действия, который составляет не больше 50 метров. На прилавках рыболовных магазинов предлагаются различные модели эхолотов такого типа, начиная с компактных устройств, надеваемых на руку, додовольно габаритных приборов, очень напоминающих стационарные эхолоты. Все модели имеют разные параметры и возможности. Простые наручные эхолоты лучше рассматривать в качестве глубиномеров, а не полноценных сонаров и не ждать от них многого. Трасдюссер встроен в поплавок, который держится на поверхности воды. При этом основная плоскость датчика должна быть обязательно направлена ко дну водоема. Поплавок забрасывается с помощью удилища, а потом медленно подтягивается к берегу. В этот момент производится сканирование участка дна, над которым проплывает поплавок с датчиком. В случае если поплавок с трансдюссером находится в неподвижном положении, эхолот для береговой ловли не сможет фиксировать изменения рельефа дна, оно будет показываться как ровная линия. Эта особенность свойственна всем эхолотам без исключения, они могут выдавать «правильное» изменение рельефа лишь тогда когда датчик движется, а не располагается стационарно. Помимо структуры и рельефа дна, эхолоты для береговой рыбалки могут показывать и наличие рыбы, правда, только в символьном режиме. К тому же, многие модели оснащены функцией, которая определяет глубину, на которой находится рыба. Как правило, радиус действия эхолота в действительности меньше заявленного. На это влияет не только мощность сонара, но и уровень заряда батарей, находящихся в поплавке. Как только батареи начинают разряжаться, радиус действия меняется, в худшую сторону конечно. Для того, чтобы батареи не теряли свой заряд слишком быстро, в некоторых моделях в датчиках установлена автоматика, приводящая прибор в действие сразу как только он оказывается в воде. Еще одним методом применения подобных эхолотов является запуск датчика с поплавком с лодки по течению. Картинка в таких случаях выводится довольно правдивая до тех пор, пока датчик не достигает максимальной дальности приема. Этот момент невозможно пропустить – на дисплее сразу же появляются помехи, и картинка начинает не соответствовать действительности. Впрочем, для лодок и катеров выпускаются абсолютно другие модели устройств, вся энергия которых идет на сканирование толщ воды. Эхолот для ловли с берега пригодится любителям матчевой ловли, при которой весь процесс происходит на очень дальних дистанциях. Зачастую такими устройствами пользуются при различных способах донной ловли, когда дальность заброса удилища не превышает радиус действия сонара. Но основной задачей этих приборов является не столько поиск рыбы, сколько обнаружение перепадов глубин, которые так любимы рыбой. Существуют довольно дорогие модели, созданные для карповой рыбалки. Радиус работы таких эхолотов может достигать 100 метров. Однако забросить датчик с поплавком на столь дальнюю дистанцию очень трудно из-за плохой аэродинамики самого поплавка. В таких случаях поплавок доставляется к месту с помощью радиоуправляемого катера. После этого процесса можно двигать поплавок к берегу и наблюдать изменения рельефа дна. [/QUOTE]
