Как правильно пользоваться эхолотом
<p>[QUOTE="Natan, post: 788"]</p><p>Эхолот является довольно сложным электронным устройством, но производители стараются оснащать эти приборы простой в использовании панелью управления, при помощи которой можно не только с легкостью управлять эхолотом, но и вносить изменения в режимы работы. Как нужно правильно пользоваться эхолотом, чтобы получить максимум результатов?</p><p></p><p>Начать следует с трансдюсера, который должен быть установлен так, чтобы его плоская сторона находилась параллельно поверхности воды. В случае если лодку в движение приводит мотор, нужно следить за тем, чтобы пузырьки воздуха, образовывающиеся при движении лодки, не проникали в зону сканирования луча. Любой пузырек способен создать довольно серьезные помехи. Эта проблема возникает из-за того, что луч не может проходить через воздух.</p><p></p><p>После включения эхолота и определения глубины участка, в котором находится лодка, перестройте в меню значение глубины на глубину, соответствующую конкретным условиям ловли. У всех эхолотов имеется автоматическая настройка глубин, но будет надежнее, если вы отрегулируете данный параметр в ручном режиме.</p><p></p><p>Для получения точного представления о рельефе дна в месте рыбалки одного прохода лодкой часто бывает недостаточно. Лучше совершить несколько проходов под разным углом. В этом случае вырисуется более четкая картина рельефа.</p><p></p><p>Если лодка будет находиться в неподвижном положении, дно будет показано в виде прямой линии. Но как только начинается движение, линия преобразовывается в проекцию рельефа. Причем дно выглядит не так, как в действительности, а как оно воспринимается эхолотом при имеющемся угле прохождения.</p><p></p><p><strong>Поиск рыбы</strong></p><p></p><p>Если вас не волнует нахождение рыбы, а интересует лишь поиск нужного рельефа, функцию определения рыбы можно и вовсе отключить. Если главное – наличие рыбы, то можно пользоваться любым из двух вариантов отображения рыбы: символьным режимом и изображением в виде линий и дуг.</p><p></p><p>Символьный режим предполагает показ формальной картинки в виде рыб самых разных размеров. Но при этом не дается информации о глубине нахождения рыбы. Можно включить функцию подачи эхолотом звукового сигнала при попадании рыбы в зону сканирования. Правда, подобные сигналы эхолота могут пугать рыбу. Хотя мнения в этом вопросе расходятся. Но, все же, не следует эхолоту давать работать в постоянном режиме, если место для стационарной рыбалки уже найдено.</p><p></p><p>Часто бывает, что стая мелких рыб воспринимается эхолотом как одна крупная. Здесь важную роль играет деталировка изображения. Если вы сомневаетесь, то настройте минимальную чувствительность, тогда мелкая рыба не будет сливаться в одну большую.</p><p></p><p><strong>Как правильно пользоваться эхолотом зимой?</strong></p><p></p><p>При пользовании устройством в зимнее время могут возникать определенные проблемы. Если толщина льда существенная, то трансдюсер следует опускать как можно глубже от нижней границы льда. Дело в том, что при толстом льде до конца освободить лунку от осколков невозможно, эти осколки, находясь под лункой, могут стать причиной возникновения помех для работы прибора.</p><p></p><p>Второй аспект, характерный для зимнего применения эхолота – риск появления неполадок в работе экрана. Он вроде и не замерзает, но начинает показывать информацию с задержкой, грубо говоря «тормозить». Чтобы этого избежать, нужно использовать подсветку, обогревающую дисплей.</p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="Natan, post: 788"] Эхолот является довольно сложным электронным устройством, но производители стараются оснащать эти приборы простой в использовании панелью управления, при помощи которой можно не только с легкостью управлять эхолотом, но и вносить изменения в режимы работы. Как нужно правильно пользоваться эхолотом, чтобы получить максимум результатов? Начать следует с трансдюсера, который должен быть установлен так, чтобы его плоская сторона находилась параллельно поверхности воды. В случае если лодку в движение приводит мотор, нужно следить за тем, чтобы пузырьки воздуха, образовывающиеся при движении лодки, не проникали в зону сканирования луча. Любой пузырек способен создать довольно серьезные помехи. Эта проблема возникает из-за того, что луч не может проходить через воздух. После включения эхолота и определения глубины участка, в котором находится лодка, перестройте в меню значение глубины на глубину, соответствующую конкретным условиям ловли. У всех эхолотов имеется автоматическая настройка глубин, но будет надежнее, если вы отрегулируете данный параметр в ручном режиме. Для получения точного представления о рельефе дна в месте рыбалки одного прохода лодкой часто бывает недостаточно. Лучше совершить несколько проходов под разным углом. В этом случае вырисуется более четкая картина рельефа. Если лодка будет находиться в неподвижном положении, дно будет показано в виде прямой линии. Но как только начинается движение, линия преобразовывается в проекцию рельефа. Причем дно выглядит не так, как в действительности, а как оно воспринимается эхолотом при имеющемся угле прохождения. [B]Поиск рыбы[/B] Если вас не волнует нахождение рыбы, а интересует лишь поиск нужного рельефа, функцию определения рыбы можно и вовсе отключить. Если главное – наличие рыбы, то можно пользоваться любым из двух вариантов отображения рыбы: символьным режимом и изображением в виде линий и дуг. Символьный режим предполагает показ формальной картинки в виде рыб самых разных размеров. Но при этом не дается информации о глубине нахождения рыбы. Можно включить функцию подачи эхолотом звукового сигнала при попадании рыбы в зону сканирования. Правда, подобные сигналы эхолота могут пугать рыбу. Хотя мнения в этом вопросе расходятся. Но, все же, не следует эхолоту давать работать в постоянном режиме, если место для стационарной рыбалки уже найдено. Часто бывает, что стая мелких рыб воспринимается эхолотом как одна крупная. Здесь важную роль играет деталировка изображения. Если вы сомневаетесь, то настройте минимальную чувствительность, тогда мелкая рыба не будет сливаться в одну большую. [B]Как правильно пользоваться эхолотом зимой?[/B] При пользовании устройством в зимнее время могут возникать определенные проблемы. Если толщина льда существенная, то трансдюсер следует опускать как можно глубже от нижней границы льда. Дело в том, что при толстом льде до конца освободить лунку от осколков невозможно, эти осколки, находясь под лункой, могут стать причиной возникновения помех для работы прибора. Второй аспект, характерный для зимнего применения эхолота – риск появления неполадок в работе экрана. Он вроде и не замерзает, но начинает показывать информацию с задержкой, грубо говоря «тормозить». Чтобы этого избежать, нужно использовать подсветку, обогревающую дисплей. [/QUOTE]
