Какой купить аккумулятор для эхолота?
<p>[QUOTE="Dima, post: 787"]</p><p>Именно от правильного выбора аккумулятора зависит работоспособность устройства. Проще всего купить эхолот сразу с аккумулятором. Однако, в полной комплектации встречаются лишь портативные модели эхолотов, в комплекте с таким устройством идет аккумулятор и жесткий футляр, в котором располагается эхолот и батарея.</p><p></p><p>Правда, стоимость подобного комплекта, непонятно почему, гораздо больше, чем сумма цен на эхолот и аккумулятор по отдельности. Следует отметить, что родная батарея разряжается довольно быстро. Хотя заряда вполне достаточно для одной рыбалки.</p><p></p><p>Почти все эхолоты работают в диапазоне 10-20 вольт. Это означает, что для таких устройств подходят любые аккумуляторы, выдающие 12 вольт и имеющие 7 А/ч. Можно пользоваться любыми батареями, имеющими такие характеристики.</p><p></p><p>Выбирать лучше те батареи, электролит в которых напоминает по структуре желе. Подобным аккумуляторам не страшна качка, пролитие электролита в них исключено. Однако заплатить за такие батареи придется немало.</p><p></p><p>Для эхолота можно купить и использовать аккумулятор, который предназначен для мопедов. Эти компактные устройства мало весят, поэтому удобны в использовании. Можно воспользоваться и автомобильным аккумулятором, если ловля производится с лодки, в которой достаточно места для размещения объемных батарей.</p><p></p><p>Подходят также и аккумуляторы для лодочных электродвигателей. Эхолот не расходует большое количество энергии, но батарея разряжается быстрее при одновременном использовании эхолота и электромотора.</p><p></p><p>Экономные рыболовы могут прибегнуть к использованию батарей от китайских фонариков. Если число вольт 6 или 9, то следует последовательно соединить две батареи. Не забывайте учитывать допустимое для эхолота максимальное напряжение.</p><p></p><p>Большая нагрузка на аккумулятор – использование подсветки экрана. В связи с этим приборы с цветным дисплеем потребляют намного больше энергии, чем эхолоты с монохромным экраном. Но самый основной потребитель энергии – это генератор импульсов сонара.</p><p></p><p>Чем мощнее эхолот, тем быстрее происходит разряд аккумулятора. Но если перед отправлением на рыбалку у вас была полная зарядка аккумулятора эхолота, то прибор не успеет потратить запас энергии за один раз, об этом можно не беспокоиться. Однако, это не касается аккумуляторов, питающих и эхолот и электромотор лодки.</p><p></p><p>Собираясь купить аккумулятор для эхолота, следует сразу запастись устройством для зарядки. Хорошо бы выбрать модель с индикаторами, показывающими уровень заряда батарей. Правильно подобранный по емкости аккумулятор способен продолжительное время работать без зарядки.</p><p></p><p>Довольно проблематично использовать эхолот зимой. Низкие температуры приводят к более быстрому разряду аккумулятора. Чтобы избежать полного разряда батарей, можно смастерить коробку-чехол из прочного пенопласта или вспененного пенополиуритана. Открытой нужно оставлять только верхнюю сторону аккумулятора с клеммами.</p><p></p><p>В случае изготовления бокса из фанеры устойчивой к влаге, и размещения внутри термоизоляционного слоя, к такому футляру можно приделать ремень, для более удобной переноски по льду.</p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="Dima, post: 787"] Именно от правильного выбора аккумулятора зависит работоспособность устройства. Проще всего купить эхолот сразу с аккумулятором. Однако, в полной комплектации встречаются лишь портативные модели эхолотов, в комплекте с таким устройством идет аккумулятор и жесткий футляр, в котором располагается эхолот и батарея. Правда, стоимость подобного комплекта, непонятно почему, гораздо больше, чем сумма цен на эхолот и аккумулятор по отдельности. Следует отметить, что родная батарея разряжается довольно быстро. Хотя заряда вполне достаточно для одной рыбалки. Почти все эхолоты работают в диапазоне 10-20 вольт. Это означает, что для таких устройств подходят любые аккумуляторы, выдающие 12 вольт и имеющие 7 А/ч. Можно пользоваться любыми батареями, имеющими такие характеристики. Выбирать лучше те батареи, электролит в которых напоминает по структуре желе. Подобным аккумуляторам не страшна качка, пролитие электролита в них исключено. Однако заплатить за такие батареи придется немало. Для эхолота можно купить и использовать аккумулятор, который предназначен для мопедов. Эти компактные устройства мало весят, поэтому удобны в использовании. Можно воспользоваться и автомобильным аккумулятором, если ловля производится с лодки, в которой достаточно места для размещения объемных батарей. Подходят также и аккумуляторы для лодочных электродвигателей. Эхолот не расходует большое количество энергии, но батарея разряжается быстрее при одновременном использовании эхолота и электромотора. Экономные рыболовы могут прибегнуть к использованию батарей от китайских фонариков. Если число вольт 6 или 9, то следует последовательно соединить две батареи. Не забывайте учитывать допустимое для эхолота максимальное напряжение. Большая нагрузка на аккумулятор – использование подсветки экрана. В связи с этим приборы с цветным дисплеем потребляют намного больше энергии, чем эхолоты с монохромным экраном. Но самый основной потребитель энергии – это генератор импульсов сонара. Чем мощнее эхолот, тем быстрее происходит разряд аккумулятора. Но если перед отправлением на рыбалку у вас была полная зарядка аккумулятора эхолота, то прибор не успеет потратить запас энергии за один раз, об этом можно не беспокоиться. Однако, это не касается аккумуляторов, питающих и эхолот и электромотор лодки. Собираясь купить аккумулятор для эхолота, следует сразу запастись устройством для зарядки. Хорошо бы выбрать модель с индикаторами, показывающими уровень заряда батарей. Правильно подобранный по емкости аккумулятор способен продолжительное время работать без зарядки. Довольно проблематично использовать эхолот зимой. Низкие температуры приводят к более быстрому разряду аккумулятора. Чтобы избежать полного разряда батарей, можно смастерить коробку-чехол из прочного пенопласта или вспененного пенополиуритана. Открытой нужно оставлять только верхнюю сторону аккумулятора с клеммами. В случае изготовления бокса из фанеры устойчивой к влаге, и размещения внутри термоизоляционного слоя, к такому футляру можно приделать ремень, для более удобной переноски по льду. [/QUOTE]
